硕人产品在温控器远程监控系统中的应用
2008/10/14 10:00:00
一、 系统概况
电厂,计划对两个分区47个用户,实现远程温度控制。利用温控器提供的RS485接口,进行通讯。
二、 SR远程监测系统概述
根据要求及实际需要,主要是采用硕人STEC采集器,完成数据通讯、软件分析。
2.1基本组成
采集系统由三部分组成:homs5.0监控软件、数据采集器、现场温控器
数据采集器:主要通过RS-485接口将分区内所有现场温控器的运行数据传输至监控中心;
现场温控器:完成现场温度调节及其设定;
Homs5.0监控软件:安装于采集中心计算机上,实现对各分区采集器的数据采集及分析,功能如下:
Ø 能够实现将全站房间集中控制
Ø 监控中心以建筑图形为主可以显示当前温度、设置温度、运行状态;
Ø 监控中心设置相应权限密码;
Ø 监控中心系统可对工作休息日、24小时分时段设置;
Ø 监控中心系统软件具备数据查询、相应报警信息等功能;
2.2采集策略
采集系统分为两个区,每个区采用一台数据采集器通过RS485对末段温控器进行数据采集。数据采集器和监控中心通过RG45(以太网)接口进行通讯。
系统图如下:
2.3技术性能
• 操作系统:SR-Linux
• CPU主频:66MHz
• 内存容量:16M
• 数据存储容量:16M
STEC350在环保系统中的应用
硕人时代通断时间面积法产品和IDH智能热网亮相第八届中国北京国际节能环保展
硕人时代携通断时间面积法参加“2014中国供热计量技术、运营、收费研讨会”
硕人时代 监控系统软件 HOMS5.0
硕人时代SMECH3000供热计量节能调控系统
